Как самому изготовить опалубку полукругом?
Andrei [3.9K] 7 лет назад
Если необходимо сделать закругленную (полукруглую) опалубку малых размеров, например в ванной под душевую кабинку, то можно воспользоваться листом ДВП, он легко гнется, остается его закрепить на дюбель гвозди к полу.
Если же речь идет о кубах бетона, то надо делать серьезную опалубку из бруса 5х5 см, фанеры толщиной в 10 см и досок. Процесс монтажа закругленной (полукруглой, гибкой) опалубки выглядит приблизительно так:
