Как и чем (какие нужны свёрла) просверлить унитаз, чтобы не треснул?
Ким Чен Ын [356K] более года назад
одно отверстии в бачке и пару на платформе унитаза.
чем
Просверлить можно копьевидными свёрлами по кафелю и стеклу.
Но я сверлил вот такими трубчатыми алмазными свёрлами по кафелю (можно купить набором, можно по отдельности),
это лучше если отверстие большого диаметра, если очень большого, то можно попробовать сверлить "балеринкой" по кафелю.
как?
По месту не демонтируя унитаз можно просверлить отверстие в платформе унитаза, к примеру под крепление нестандартного стульчака.
Если сверлить бачок, то лучше его снять с унитаза.
Определитесь с местом сверления.
Далее разметка.
Чтобы сверло не ушло в сторону при заходе, надо снять верхний слой глазури с поверхности.
Если работаем алмазными трубчатыми свёрлами, то можно крест накрест наклеить скотч на место сверления (полоски скотча).
Если копьевидными, то остриём сверла можно сделать углубление под заход сверла.
Дрель лучше выставить на малые обороты, или средние.
Держим дрель под прямым углом к поверхности.
На дрель давить категорически нельзя, если не идёт, значит надо поменять затупившиеся сверло на новое.
Периодически достаём сверло и охлаждаем его.
Можно чуть капнуть воды и на саму поверхность.
Вот это в целом, но крайне важно понимать, все отверстия в унитазах делаются на стадии производства изделия, то есть унитаз по определению не сверлится.
Любая микротрещина на унитазе приведёт к его разрушению во время сверления.
На мой взгляд, лучше искать вариант крепления чего либо к унитазу, без сверления отверстий в унитазе.
