Залило водой стиральную машину, что делать, как спасти стиральную машину?
Ким Чен Ын [322K] более года назад
Сверху соседи устроили потоп, стиральная машина вся в воде, что можно сделать?
В первую очередь стиральную машину надо отключить от сети.
И не просто вот с этой кнопки
"вкл-выкл", или кнопки "пуск-пауза" (в разных моделях по разному), а вынуть вилку из розетки, или отключить автомат.
Если машину залило недавно, то её можно спасти.
Далее обязательно снимите верхнюю крышку на машине, но предварительно перекройте воду, то есть кран подачи воды перекрываем.
Вытащите плату.
Если на плате управления есть вода, просушиваем её, контакты могут окислиться из-за влаги.
Если налёт уже есть, то очищаем его жидкостью для чистки контактов.
Снять можно и боковые крышки (панели) и заднюю, чтобы осмотреть электродвигатель, насколько сильно он пострадал от влаги.
Влагу убираем сухими тряпками, при необходимости влагу можно просушить феном.
Вот это первичные действия.
Далее собираем всё в обратной последовательности, естественно убираем воду с пола заранее, затем включаем машину.
Если не работает, то поможет только сервис, скорей всего произошло короткое замыкание электродвигателя, стиральной машины.
