В начале надо определиться счётчик запотевает изнутри, или снаружи.
Если снаружи, то просто протрите стекло счётчика и проветрите помещение.
Проверьте работу вентиляции, при необходимости установите принудительную вентиляцию.
Если счётчик запотел как на вот этой фотографии,
то тут уже простое проветривание не поможет.
Произошла разгерметизация счётчика и влага попадает на внутреннюю часть стекла счётчика.
Скорей всего прокладка герметизирующая (уплотнительное кольцо) потеряла эластичность, или вышла из строя (порвалась), сошла с посадочного места и.т.д.
Счётчик опломбирован и срывать пломбы просто нельзя.
Как временное решение, можно обычным феном для волос прогреть счётчик и снять с него показания.
Данную процедуру придётся производить ежемесячно.
Более кардинальный вариант, сверлом не большого диаметра просверлить то самое "стекло" (это пластик на самом деле) достаточно одного отверстия чтобы конденсат (водяной пар) испарялся и счётчик больше не будет запотевать.
Правда и срок его эксплуатации может уменьшиться, всё же считывающий механизм должен быть герметичным.
