Раньше выпускали настолько некачественные ключи для патрона дрели, что приходилось зажимать и разжимать патрон разными другими способами, вот несколько способов, которые лично я использовал в своём опыте:
1 - Нужно два разводных ключа, одним разводным ключом зажимается патрон, где отверстия под ключ, а другим разводным ключом зажимается гайка патрона для дрели. Соответственно направление зажима ключа вбирается в соответствии с тем, куда крутить гайку.
Есть большой минус в этом способе - это деформация гайки.
2 - Нужен молоток или любое орудие которым можно бить и зубило или другой инструмент по которому можно ударить в виде стержня. Кладёте дрель на пол в направлении сверла от тела, устанавливаете зубило или прут справа от себя на зуб гайки патрона и бьёте сверху молотком, таким образом вы открутите патрон. При установке слева патрон закручивается. В исключительных случаях бьёте прямо по зубцу гайки.
Минус - разбивается патрон от ударов.
3 - Нужен крепкий стержень и такая же крепкая отвёртка. Стержень, крестовая отвёртка, сверло или прочий подходящий предмет вставляете в отверстие патрона. Если дрель направлена от тела, тогда заводите отвёртку с плоским концом (или похожий предмет) справа под вставленный стержень на ближайший зуб и давите его вправо, используя стержень как рычаг. Если не получается с первого раза, смените отверстие. Инструмент надо выбирать прочный, чтобы не гнулся. Стержень должен плотно входить в отверстие, без люфта.
Это самый действенный и практически безобидный способ, порой даже лучше, чем ключ.
На фото с разных ракурсов постарался сфотографировать, как это сделать.
