Прикипели болты крепления колеса на машине, как открутить, как снять колесо?
Ким Чен Ын [443K] 3 года назад
Прикипели настолько что даже с места сдвинуть не получается, что делать?
Прикипевшие болты это целая проблема. Первым делом надо попробовать открутить большим балонным ключом с длинным рычагом, но тут главное не перестараться, чтобы не оторвать головку болта. Если не получится, то лучшим решением будет прогреть болты с помощью газовой горелки или хотя бы строительного пистолета. Обычно после такой операции 100% прикипевших болтов откручиватся.
Существуют ещё и химические средства, например WD-40, ими обрабатывают выступающую часть болта и по идее он тоже должен будет отвернуться, но прогрев всё же надёжнее
