Как долго, без отключения, может работать кондиционер?
Современные кондиционеры могут работать как на охлаждение так и на обогрев.
Если Вы выставите автоматический режим, работы кондиционера, то отключать его с "кнопки" не надо, кондиционер сам отключится и сам включится при достижении выставленной температуры.
В таком режиме кондиционер может проработать годами.
Но время работы ограничивает сезон, так к примеру с мая по сентябрь работает на охлаждения, далее выключили кондиционер, провели профилактические работы и затем включили на обогрев.
Теоретически он можно работать круглый год без отключения.
Но важно учитывать температуру на улице, простенькие модели кондиционеров работают при температуре наружного воздуха до -5 градусов, более продвинутые модели до -20.
Фильтра кондиционера надо периодически чистить, раз в два месяца, или хотя бы раз в пол года, кондиционер надо отключать на время чистки.
Так же важно ознакомиться с инструкцией эксплуатации к конкретной модели кондиционера, производитель иногда сам указывает допустимую продолжительность работы.
Надо ли его отключать на ночь?
Не надо, в продвинутых моделях кондиционеров есть режим "ночной", или режим "комфортный сон",
включите кондиционер на этот режим и этого достаточно.
Каждый час кондиционер будет поднимать температуру воздуха в помещении на один градус, ибо под утр холодней.
Если такого режима нет, то всё равно отключать не надо, кондиционер работает в авторежиме.
Если есть желание, или необходимость, настройте таймер, он будет включаться и выключаться в заданное время, каждый день.
