Можно ли смешивать, штукатурку со шпаклёвкой? Как?
Ким Чен Ын [443K] 3 года назад
Есть не много штукатурки и не много шпаклёвки, чего-то одного не хватает, можно ли смешать.
На мой взгляд тут важно чётко понимать, фракция у штукатурки и у шпаклёвки разная.
Штукатурка это крупнозернистый (сравнительно) материал, шпаклёвка мелкозернистая, особенно если это финишная шпаклёвка.
И штукатурка и шпаклёвка наносится разным слоем (толщина слоя разная).
Время высыхания разное, количество воды при замесе разное и.т.д.
То есть назначение у этих материалов разное, как и состав может быть разным.
Сухие строительные смеси, это смесь с полностью сбалансированным составом, то есть добавляя одно к другому Вы можете резко снизить их эксплуатационные характеристики, причём в худшую сторону.
Но если очень сильно надо, то можно смешать.
Лучше использовать и шпаклёвку и штукатурку от одного производителя и на одной основе цемент-цемент, гипс-гипс и.т.д.
К примеру гипсовая штукатурка "Ротбанд" и вот такая
финишная шпаклёвка "Ротбанд" от "Кнауф".
В начале перемешиваем на сухую шпаклёвку и штукатурку.
Далее наливаем в ёмкость воду, засыпаем смесь в тару и перемешиваем миксером.
После замеса ждём минут 5 и опять перемешиваем.
Всё, но гарантию что такая смесь не пойдёт трещинами на стене, никто не даст, ибо смешивать штукатурку со шпаклёвкой не совсем правильно, особенно если работа на слоях.
Максимальный слой финишных шпаклёвок 2-3 мм, штукатурок того же "Ротбанда" 50 мм, как видите разница просто огромная.
Даже стартовые шпаклёвки за один наброс не наносятся слоем более 15 мм.
Вывод:
Смешать можно, но лучше такую смесь использовать при мелких ремонтных работах, а не для выравнивания поверхности всплошную.
Если штукатурка и шпаклёвка выполнены на одной основе, тогда их различие состоит лишь в размерах фракций. Вот например был такой вопрос о необходимости шпаклевать штукатурку, в котором я подробно описал три вида строительных материалов, это штукатурка, шпаклёвка и паста-шпаклёвка.
Штукатурка и шпаклёвка различается лишь зернистостью фракций (штукатурка - 1,2 мм, а шпаклёвка 0,15 мм) что почти в 10 раз меньше.
Получается, если шпаклёвку смешать со штукатуркой, то фракции распределяться по всему объёму, но крупные никуда не денутся и штукатурка после высыхания будет шероховатая, даже в какой-то мере больше, чем до добавления шпаклёвки, так как расстояние между зёрнами увеличится.
А вот если вам нужно шпаклевать, а вы в шпаклёвку добавите штукатурку, то ей уже зашпаклевать не получится, так как крупные зёрна будут проделывать борозды на поверхности.
Вот пример на картинке, когда слева фракции 1,5 мм, а справа 3 мм.
