Как заменить пьезоэлемент в газовой плите?
Исаев Николай [15.6K] 3 года назад
Чтобы заменить пьезоэлемент в газовой плите, необходимо обеспечить доступ к месту крепление этого самого неисправного пьезоэлемента.
Для этого необходимо снять верхнюю крышку газовой плиты, либо демонтировать рабочий стол, куда вмонтирована варочная поверхность.
Перед ремонтом необходимо перекрыть кран газа, чтобы отключить его подачу к плите, а так же отключить электрическую розетку, которая обеспечивает работу электроподжига газовой плиты.
После этого снять с плиты все решетки и конфорки. И уже теперь открутить крепления верхней крышки газовой плиты. Места креплений могут располагаться в разных местах (в зависимости от модели плиты).
Пьезоэлемент может располагаться либо рядом с конфоркой, либо вмонтирован прямо в конфорку.
Чаще всего он все-таки находится рядом с конфоркой и имеет свое отдельное крепление, регулируемое гайкой.
Ослабив эту гайку крепления, извлечь пьезоэлемент из крепления. Если изначально есть затруднение с извлечением пьезоэлемента, то можно легонько постучать по нему каким-нибудь легким деревянным предметом. Почему деревянным? Потому что корпус пьезоэлемента покрыт хрупкой керамической оболочкой, вот чтобы не повредить ее, для постукивания надо использовать деревянный предмет, тогда постукивание будет максимально щадящим для керамики.
Не всегда пьезоэлемент нуждается в таком тотальном ремонте, как замена на новый. Иногда достаточно счистить загрязнения (чаще всего жировые), удалить нагар, и пьезоэлемент снова начнет исправно работать. Нагар можно аккуратно убрать наждачной бумагой (мелкозернистой, например, нулевкой).
Если же требуется замена на новый пьезоэлемент, то производится осмотр места крепления на наличие загрязнений (при необходимости удалить загрязнение, продуть) и на место старого элемента поставить новый, закрепить его и в обратном порядке установить на место все элементы газовой плиты, включая конфорки и решетки.
Установив все по своим местам, подключить газ и электричество для проверки работоспособности замененного пьезоэлемента.
На мой взгляд, вначале нужно определиться с формулировками.
Возможно пьезоэлементом Вы называете "разрядник" он же "свеча".
Или же у Вас полностью вышел из строя электроподжиг вместе с вот таким блоком розжига.
Но в любом случае электроподжиг работает от сети 220 Вольт, начните с простых действий.
И ещё, если газовая плита на гарантии, то воспользуйтесь этим (ремонт по гарантии).
Возможно проблема в самой розетке (сталкивался с этим) подключите в эту розетку иной бытовой прибор и посмотрите на результат.
Или запала кнопка розжига, её нужно чистить от жировых отложений, или залили "свечи" водой, жиром и.т.п.
Сам элемент о котором Вы спрашиваете состоит из клеммы (клемма вставляется в блок розжига)
и "разрядника" (он же пьезоэлемент).
Пьезоэлемент (на моей плите так, хотя моделей плит множество, читаем инструкцию) крепится к "столу" (она же верхняя крышка плиты) гайкой, на элементе резьба "папа" (наружная) соответственно.
Перекрываем вентилем (газовый кран) подачу газа.
Далее в обязательном порядке вынимаем вилку электроподжига плиты из розетки.
Убираем в сторону решетку, снимаем конфорки.
У меня под конфорками шурупы по два с каждой стороны, их нужно выкрутить против часовой стрелки.
Есть плиты в которых "стол" (верхняя крышка) крепится шурупами (саморезами, или винтами) с торца.
Убираем, или приподнимаем крышку.
Если придется менять и весь блок (а на моей плите он просто защелкивается в посадочном месте) то фотографируем на телефон место соединения "свечей" с блоком розжига.
Далее вынимаем клемму из блока розжига, откручиваем гайку под "свечой" (пьезоэлементом) и извлекаем её.
Всё, устанавливаем новый элемент в обратной последовательности, собираем плиту.
При полной замене блока розжига, лучше покупать точно такой же, в принципе можно и сам блок отремонтировать, но чаще всего он меняется полностью.
На моей плите блок розжига (управления) находился у задней стенки плиты.
Возможно и ручки управления так же придется демонтировать, всё зависит от конкретной модели плиты (газовой).
И ещё, газ взрывоопасен, лучше обратиться к специалистам и даже если гарантия на плиту истекла.
