В принципе можно, но важно учитывать какой именно у Вас бачок унитаза.
Та самая штоковая арматура может быть боковой.
То есть рычаг находится сбоку на бачке унитаза, в крышке бачка нет отверстия под установку кнопочного механизма.
Есть штоковая арматура иного принципа действия, при сливе пользователь тянет за рычаг вверх и происходит слив воды в чашу унитаза.
При такой конструкции в крышке бачка унитаза есть отверстие.
То есть для установки кнопки (это основной момент) в крышке бачка унитаза должно быть вот такое
отверстие.
Отверстие при необходимости можно расточить (увеличить его диаметр, я растачивал шарошками).
Но и этого мало, полностью меняется сливная и запорная арматура в бачке унитаза, они разные.
На выходе у Вас остаётся сам унитаз (чаша) и бачок, всё остальное подлежит замене.
Рычаг Вы тяните на себя при сливе, а кнопка нажимается вовнутрь, то есть принцип работы разный у этих механизмов.
Вывод:
Заменить можно, причём в любой последовательности (кнопку на рычаг, или рычаг на кнопку), но важно рассчитать экономическую целесообразность, возможно покупка бачка унитаза в сборе окажется чуть дороже (не существенно) замены только арматуры унитаза.
Но всё это делается, можно даже установить двойную кнопку на бачок унитаза (а не только одинарную), будет выбор, слив половины бачка унитаза, или полный слив.
Но и в этом случае арматура унитаза подлежит замене, остаётся только сам бачок.
