Что такое реверс в дрели количество оборотов такое же? Можно ли просверлить отверстие в этом режиме?
Ким Чен Ын [443K] 3 года назад
левое, правое вращение, обороты (количество) такие же, можно ли просверлить отверстие при обратном вращении сверла.
Реверс в дрели, это специальный режим при котором патрон дрели вращается в обратном направлении.
Патрон вместе со сверлом.
Не все дрели оснащены таким режимом.
Режим "реверс" используется к примеру, если сверло застряло в отверстии и его нужно быстро извлечь из отверстия.
Переключаете (но в начале полностью останавливайте дрель) в режим "реверса" и удаляем сверло (застрявшие) из отверстия.
Или же дрель используется вместо шуруповерта в режиме реверса метизы выкручиваются из отверстия, а не закручиваются.
Или же речь идёт о дрели-шуруповёрта в такой дрели есть режим "реверс" по определению.
Обороты те же что и в "обычном" режиме.
Отверстие в таком режиме просверлить можно, но нужно вот такое сверло
левого вращения.
Этим же сверлом можно извлечь из поверхности обломившийся метиз, например шуруп.
Но в этом случае используются оба режима на дрели и свёрла с правым и левым вращением.
В начале в "обычном" режиме делаем отверстие в метизе, затем вставляем в патрон дрели сверло левого вращения, переключаем дрель в режим "реверс" и выкручиваем обломившийся метиз из отверстия.
Из личного опыта могу добавить, я чаще режим "реверс" (патрон вращается против часовой стрелки) использую лишь в том случае, если сверло застряло в отверстие (его закусило).
Если конечно речь не идёт о дрели-шуруповёрте.
Сверлить в таком режиме отверстия просто нет смысла, да и свёрла левого вращения не дешёвый режущий инструмент.
Реверс-обозначает просто вращение электродвигателя дрели в другую сторону.
Обороты дрели будут точно те же, что и при прямом включении.
При обратном направлении вращения просверлить что-либо можно только ,опять же, обратным сверлом(есть и такие). Обычное сверло имеет "завивку" и заточку в другую сторону, поэтому сверлить не будет.
