На мой взгляд в начале лучше определиться с формулировками (определениями, значениями).
Вот такая геометрическая фигура
называется куб.
Кубический метр, это тот самый куб у которого длина, высота, ширина равна одному метру, то есть длина рёбер равно метру.
Далее кубический сантиметр, это точно такая же геометрическая фигура (куб) с равными сторонами, но рёбра куба с длинной в сантиметр, то есть гораздо меньше кубического метра.
В одном кубическом метре 1 000 000 кубических сантиметров, достаточно запомнить эту цифру и дальше с переводом не будет никаких проблем.
Один погонный метр (эта информация тоже пригодится для моих подсчётов) равен 100 сантиметрам.
И ещё, кубический метр, это системная (в отличие к примеру от литра, это внесистемная единица измерения), это системная (международная) единица измерения объёма.
А вот кубический сантиметр тоже единица измерения объёма, но она является дольной по отношению к кубическому метру.
Переводить кубические метры в сантиметры можно по разному, например воспользовавшись онлайн-калькуляторами.
Можно и в уме
Допустим нужно перевести 5 кубических метров в кубические сантиметры:
5 х 1 000 000 = 5 000 000 кубических сантиметров.
Если число не целое, допустим нужно перевести 6,5 кубических метров в кубические сантиметры, то и тут нет ничего сложного, умножаем:
6,5 х 1 000 000 = 6 500 000, то есть все эти действия можно без особых проблем выполнить в уме и даже если речь идёт не о целых цифрах.
И ещё, в строительстве кубические сантиметры как единица измерения объёма используется редко, другое дело кубический метр.
В кубах может быть просчитан и объём комнаты. объём траншеи под трубы к примеру.
Объём пиломатериалов (доски, брусья и.т.д), объём строительных раствором, например объём бетона.
И даже объём сыпучих материалов (песок, щебень и.т.п).
Кубический сантиметр слишком незначительная единица для этих измерений.
Например объём траншеи, это длина траншеи умноженная на её же ширину и на высоту.
В кубических сантиметрах, это будет цифра с большим количеством нолей, что крайне не удобно при подсчётах.
