Дециметр, это единица измерения расстояния (дольная) и равняется та самая единица измерения одной десятой части метра.
Русское обозначение "дм", английское (международное) "dm".
Если проще, то в 1 метре 10 дециметров.
В строительстве (например при разметочных работах) редко используется дециметр, чаще или сантиметр, или миллиметры.ей
Хотя дециметр является более крупной единицей измерения расстояния (длины, по сути), если сравнивать с сантиметром и тем более миллиметром.
В одном дециметре 10 сантиметров.
К примеру нужно измерить толщину стяжки, чаще эта величина озвучивается в миллиметрах, или же в сантиметрах, крайне редко в дециметрах.
Если нужно посчитать площадь помещения, или стен (например перед покупкой плитки), то расчёты производятся в метрах.
В начале измеряется длина комнаты в метрах и см, далее ширина, если нужно узнать площадь, то длина умножается на ширину и площадь рассчитывается в квадратных метрах, а не в квадратных дециметрах.
Да и деления на рулетках (имеется в виду вот такая измерительная лента
строительной рулетки) в метрах, сантиметрах и миллиметрах, а не в дециметрах.
Есть ещё такое понятие как кубический дециметр (это единица измерения объёма и опять же дольная, по отношению в данном случае к кубическому метру).
Квадратный дециметр, это единица площади, так же как и квадратный метр, сантиметр и.т.п.
Пр необходимости можно перевести дециметры в метры, сантиметры и наоборот.
