Правда ли, что садовая дорожка быстро рассыплется?
ВалентинаЯ [139] 7 лет назад
дорожка сделана из такого же раствора как фундамент, высота примерно 12-15 см. над уровнем земли. Сказали, что развалится.(
Ну не очень быстро, но рассыплется. В этом ей помогут перепады зимних и летних температур, замерзшая вода попавшая в трещины раствора и трава, которая в эти расширившиеся трещины будет прорастать. В раствор было бы желательно добавить щебень, битый кирпич или бутовый камень.
Рассыпаться дорожка начнёт с боков, если не сделаете подсыпку песком и не уберёте эти 12-15 см над уровнем земли. Подсыпку нужно утрамбовать,а дорожку зажелезнить, нанести разведённый водой чистый цемент слоем в 5-10 мм. Прочность увеличится намного.
Если у вас был хороший раствор, если вы заливали ее в хорошую погоду, то в принципе она может пролежать довольно долго. Другое дело, если уже перед самыми морзами залили, то может получиться так, что не цемент схватился, а лед застыл. То ничего хорошего на следующий год не ждите. А если все по уму, то бояться нечего. Единственное в вашем случае, надо сделать бордюр, чтобы с краев она не начала рассыпаться.
как и отмостку, садовую дорожку желательно укладывать на серьезную песочно-гравийную подушку с геотекстилем в качестве защиты от всепроникающей травки-муравки, а границу между садовой дорожкой и природным газоном засадить полоской мелкого клевера в качестве охраны от сорной травы. Важно выдержать правильный профиль поверхностного слоя дорожки дабы предотвратить скапливание дождевой влаги, а также обеспечения максимально быстрого стока осадков с поверхности.
