Как отмыть (почистить) обувь от засохшего цементного раствора?
Ким Чен Ын [465K] 4 года назад
Попал раствор на обувь, сразу не заметили, раствор засох, как теперь отмыть обувь.
Обувь может быть изготовлена из различных материалов, кожа, кожзаменитель, резина, есть тканевая обувь и.т.п.
Всё это надо учитывать, то есть в начале протестируйте любое чистящее средство (выбранное) на менее заметном участке.
Если это обычная спецобувь (строительные ботинки) то изготавливаются они из грубой и прочной кожи.
Я обычно в начале работаю грубой щёткой
(щётка с жёсткой щетиной), удаляя основное загрязнение.
Далее можно приобрести специальные средства при помощи которых очищаются любые поверхности от остатков многих строительных растворов и цементного в том числе.
Вот к примеру такое
"Cement cleaner", средство концентрированное, я разводил водой в пропорции 1:10, но пропорции могут быть и иные.
Наносим средство на поверхность, ждём минут 5, далее удаляем остатки цемента можно тупой стороной ножа, можно пластиковым шпателем и промываем водой.
Просушиваем, и дальше можно нанести на поверхность обувной крем.
Если это тканевая обувь, то размягчить цемент поможет обычное растительное масло.
Наносим масло на пятно, ждём примерно 30-60 минут, удаляем цементный раствор шпателем.
Останется жирное пятно от масла, его не проблема вывести любым пятновыводителем, или даже хозяйственным мылом, моющее для посуды тоже справится.
Обувь замачивается в тёплой воде + жидкость для мытья посуды.
Далее такую обувь можно постирать в машине-автомате в режиме "обувь".
С резиновой обуви, цементный раствор в начале удаляется щёткой, затем смывается водой, вода чуть тёплая.
Карельский Павел [0]
Добрый день! Вот это средство, удалитель бетона, чушь полная, деньги на ветер.  2 недели назад
Ким Чен Ын [465K]
Добрый!
Цементные растворы, это не только бетон, это и плиточный клей, шпаклевки, штукатурки, кладочные растворы и.т.д.
 2 недели назад
