Можно ли опускать руку в воду, если в воде кипятильник, током не ударит?
Ким Чен Ын [393K] 2 года назад
Погружной кипятильник, надо температуру воды узнать, посредством опусканий в неё руки, то есть на ощупь.
Можно только в одном случае, если это на 100% чистая вода, чище дистиллированной, или хотя бы дистиллированная.
То есть вода в которой нет примесей, ток не проводит.
Вся остальная вода (дождевая, или вода из под крана ГВС, ХВС, талая) ток проводит, в ней растворено огромное количество различных веществ, соли, щёлочь, кислоты и.т.п.
Вот из чего состоит (как устроен) тот самый кипятильник,
любое повреждение изоляции кипятильника приведёт к поражений электрическим током.
Пусть это даже новый кипятильник, это не важно, кипятильник может быть низкого качества.
На вилке кипятильника нет даже заземляющего контакта, то есть этот прибор работает без заземления.
Если открыть инструкцию к устройство то слово "запрещается" производитель или выделяет, или пишет большими буквами.
То есть запрещается при работающем кипятильнике опускать в воду пальцы, руки и.т.п.
Если всё же надо, то оденьте на руку диэлектрическую перчатку, температуру воды можно почувствовать и через неё.
Ещё лучше отключите кипятильник, пощупайте воду и опять включите при необходимости.
Оно конечно можно, если последний раз. ШУТКА. Кипятильник на столько простая вещь, что уже приближается к столетию его использование, естественно никакой защиты. Просто, удобно, дёшево, быстро. Правда есть вариант, его знают все электрики или люди связанные с электричеством, а должны бы знать все. Основан на "При воздействии электричества мышцы сокращаются". Пробуйте не воду, а посуду в которой вода, ТЫЛЬНОЙ стороной ладони, при воздействии тока-рука отдёрнется. Но лучше всё таки выключить.
Если кипятильник полностью исправен, то током он не должен ударить при погружении руки в воду, но лучше все равно так не делать. Кипятильники сейчас производят не слишком надежными и долговечными, поэтому при любой неполадке возрастает риск поражения током.
Лучше никогда не опускать руку в воду при включенном кипятильнике. Если емкость, в которой нагревается вода, металлическая, то не следует прикасаться и к ней, чтобы обезопасить себя.
Если нужно измерить температуру воды то сначала нужно отключить кипятильник и уже потом мерить температуру. Кипятильник хоть и исправный, но никакой гарантии нет что током 'не долбанёт'. Если на ногах обувь с подошвой, обеспечивающей электро изоляцию, то может и обойдётся, а если ноги босые, да ещё и пол влажный то дёрнет хорошо, это проходили.
