Можно при помощи вот такого погружного кипятильника.
Мощность кипятильников разная, на фотографии кипятильник на 2,5 кВт, то есть довольно мощный чтобы быстро нагреть воду.
Если рядом нет розетки, то можно подключить кипятильник через удлинитель, сечение провода удлинителя должно быть с таким расчётом чтобы он выдерживал нагрузку в 2,5 кВт + не большой запас.
Если нет вообще электричества, то как минимум нужен генератор (бензиновый, например).
Такой кипятильник нагреет воду в 10 литровом ведре меньше чем за 10 минут (до кипячения).
Важно чтобы нагревательный элемент не соприкасался с пластмассовыми стенками ёмкостей.
Сам кипятильник не погружается в воду полностью, погружается только нагревательный элемент.
Нужен деревянный брусок, или доска.
Длина чуть больше диаметра ёмкости.
В брусок можно забить гвоздь и согнуть, можно просто провод кипятильника обмотать вокруг бруска, можно провод зафиксировать проволокой.
Кипятильник по центру ёмкости дна и стенок пластика, не касается.
Всё, включаем вилку в розетку и кипятим воду до нужной температуры.
