Можно ли убрать мелкие вмятины с венецианской штукатурки? Как?
Марина67 [2] 4 года назад
Можно ли убрать мелкие вмятины с венецианской штукатурки? остались от стула в виде тонких горизонтальных полосок
Венецианская штукатурка отличается от обычной тем, что имеет свой неповторимый рисунок и в большинстве случаев её поверхность как раз и имеет некоторые неровности с впадинами и выпуклостями.
Но если штукатурку нанести с отклонениями от технологического процесса, тогда можно увидеть вмятины или бугорки, портящие вид.
Исправить такие косяки довольно сложно, так как при последующем замесе штукатурки могут возникнуть несоответствие по цветовой гамме, что повлияет на общий вид.
Но если вам необходимо заделать эти вмятины, тогда при условии, что штукатурка была нанесена недавно, можно просто остатки штукатурки залить в шприц и с некоторым усилием вдавить небольшими порциями в провалы.
Если же штукатурка старая, а вмятины большие или их много, тогда придётся снимать слой в определённом мести и наносить заново, но как я и писал выше, возможно не соответствие цветовой гамме.
Венецианская штукатурка разная по составу, наносится послойно.
Видов венецианской штукатурки, множество.
Техника нанесения штукатурки чрезвычайно сложная и у каждого мастера разная.
Наносится на разные основания, гипс, бетон и даже дерево.
Венецианская штукатурка может быть с рисунком, то есть нанесение такой штукатурки это уже работа художника.
Отремонтировать участок самостоятельно просто без единого шанса.
Более того, 9 из 10 профессиональных мастеров которые занимаются нанесением венецианской штукатурки, не возьмутся за реставрацию, потому что повторить рисунок в ноль почти не возможно.
По сути каждая поверхность на которую нанесена такая штукатурка неповторима и уникальна.
Возможно тот же мастер возьмётся за ремонт штукатурки.
Венецианскую штукатурку приобретают с учётом условий её эксплуатации, если на поверхность возможны некие механические воздействия, то и венецианку подбирают соответствующую (по составу, по характеристикам).
Как?
Зачистите ремонтируемый участок (мягкие щётки, наждачная бумага), загрунтуйте с просушкой.
Если вмятина глубокая, и основание под штукатуркой гипсовое, то в начале (работаем мягкими шпателями) выравниваем поверхность гипсовой штукатуркой, шлифовка.
Грунтовка, просушка.
Далее на поверхность наносится точно такая же по составу венецианская штукатурка, лишнее тут же убираем влажной тряпкой.
Старайтесь повторить тот самый уникальный узор штукатурки.
В конеце на поверхность наносится воск (как вариант) и финишная полировка.
