То самое крепление для душа может быть разным по способу монтажа, по материалу изготовления, по форме и даже по назначению.
По назначению это может быть просто держатель (крепление) для душевой лейки к которой подсоединён шланг для душа, то есть душ принимается держа душевую лейку со шлангом в руках.
Вначале определитесь какой у Вас смеситель.
Если нет держателя душевой лейки на корпусе смесителя, то в комплекте идёт вот такой держатель
(или подобный).
Его можно закрепить на одной линии (в горизонте) на одной высоте со смесителем.
Вот фото для наглядности.
Смеситель с не поворотным изливом (гусаком, "носиком") высота установки смесителя от борта ванны 120-150 миллиметров и на этой же высоте установлен держатель (крепление).
Этот же держатель можно установить выше чтобы принимать душ стоя в ванной.
Тут уже отталкивайтесь от длины душевого шланга, чаще всего смесители комплектуются шлангом (душевым) длиной 1,5 метра, реже в комплекте 2 метровые шланги.
Устанавливается такой держатель так:
Отмечаем точку установки держателя (крепления) отмечаем маркером.
Далее определяемся с материалом отделки стен.
Чаще всего в ванных комнатах стены облицовываются кафелем.
Далее керним, я для этого использую дюбель для монтажного пистолета, или острый конец "балеринки" (круговое сверло по кафелю).
Кафель сверлится на средних оборотах дрели и без удара, нужно сверло по стеклу и керамики (я сверлил копьевидными).
Если под кафелем бетон, то проходим плитку, далее переключаем ударную дрель (или перфоратор) в режим "сверление с ударом) меняем сверло на бур с победитовой напайкой (в случае с ударной дрелью вместо бура используем сверло с такой же напайкой) и досверливаем отверстие.
Всё, вбиваем дюбеля и через держатель закручиваем в дюбель шурупы из комплекта.
Некоторые держатели идут с заглушками прикрывающими шляпки шурупов.
Если держатель устанавливается выше смесителя, то помимо длины шланга учитывайте рост пользователей.
Удобней когда душевая лейка на 15-20 см выше головы пользователя (удобней мыть голову).
Например рост самого высокого члена семь 190 см, значит устанавливаем держатель на высоту 210 см от дна ванны.
Плюс учитывайте, держатель может быть и поворотным, высоту можно уменьшить.
Из личного опыта могу посоветовать приобрести вот такую
"штангу" для душа с возможностью изменение высоты крепления душевой лейки.
Длина моей штанги 600 мм.
Верхняя точка штанги от дна ванны установлена на высоте 210 см.
Нижняя точка на высоте 150 см от дна ванны.
То есть пользователи разного роста могут пользоваться душем без проблем и это удобно.
