Как отремонтировать сломанные грабли (веерные)?
Ким Чен Ын [467K] 4 года назад
Сломали веерные грабли, как их отремонтировать своими руками.
Конструктивно веерные грабли могут быть разными, как и поломка.
Чаще всего ломается узел раздвижного механизма веерных граблей (если он есть в ваших веерных граблях), черенок.
Может сломаться вот в этой части веерных граблей,
по сути трубка в которую вставляется черенок.
Если у Вас именно такая поломка, то вариант ремонта следующий.
Нужен кусок трубы (этот узел можно изготовить из листового металла), можно стальной тонкостенной, при необходимости разрезаем трубку вдоль.
Сторона трубы которая соединяется с граблями, сплющивается (наковальня + лёгкая кувалда, или тяжёлый молоток).
В сплющенной части трубы просверливаем несколько отверстий, я сверлил 2
Точно такие же отверстия просверливают в граблях, всё, соединение трубки с граблями болтовое, вот так это выглядит.
Осталось вставить черенок и можно пользоваться граблями.
Крепление черенка на саморез, в трубке просверливается под него отверстие.
Если у Вас сломался черенок граблей, то его можно заменить черенком от лопаты, правда у него больше диаметр, уменьшить диаметр можно строганием, ножом обыкновенным подгоните диаметр черенка под нужный размер.
