Как отремонтировать (починить) аэрозольный баллончик?
Ким Чен Ын [467K] 4 года назад
Не работает, не распыляет аэрозольный баллончик, как починить?
В таких баллончиках находится различная жидкость (лак для волос, краска, ароматические жидкости и.т.п.).
И всё это под давлением.
Сам баллон разбирать (или протыкать шилом, иголкой) не советую, нет давления весь смысл использования аэрозольного баллончика сводится к нулю, то есть не будет распыления.
Проблемы чаще всего возникают вот с этой часть баллона,
то есть с форсункой (распылителем).
Отверстия форсунки надо прочищать от застывшей краски, лака, иной жидкости которая высохла.
Для этого снимаем в начале колпачок с баллона, затем форсунку (просто тянем на себя, там нет никакой резьбы).
Далее пробуем промыть под горячей проточной водой, затем отверстия форсунки протираем салфеткой (тканевой, не бумажной).
Если не помогло, то пробуем на ткань капнуть не много растворителя и протереть отверстие.
Если и это не помогает, то замачиваем форсунку лучше в спирте примерно на два часа.
Далее мягкой тканью протираем форсунку и устанавливаем её на место.
Можно ещё механически прочистить форсунку вставив спичку, или хвостовик сверла, или гвоздь вот в это отверстие
с "изнаночной" стороны форсунки.
Отверстие может быть забито краской, прочистили механически и затем замочили в спирте.
Спичка и вата не вариант, ещё больше забьёте распылитель.
Форсунки взаимозаменяемы (не все, но от такого же баллона, точно подойдёт даже если производители разные), если ни чего не получается возьмите эту деталь со старого баллона.
Я встречал следующие виды поломок аэрозольного баллончика и виды их починки:
1 - вылетел сжатый воздух, но краска ещё есть, можно попробовать пистолетом для подачи сжатого воздуха закачать его в баллончик, предварительно сняв распыляющий колпачок и самим пистолетом нажать на клапан, непосредственно под воздействием воздуха.
2 - краска засохла в распыляющем колпачке, можно поменять его на другой, если есть такая возможность, либо попытаться пробить краску и очистить от неё клапан на колпачке.
3 - плохо, неравномерно разбрызгивает, снимите колпачок и промойте его изнутри, возможно попала грязь, если не поможет, тогда поменяйте колпачок.
4 - оборвало трубку подачи краски под давлением, это невозможно отремонтировать, только утилизация.
