Лопнула гайка на смесителе (гайка соединения смесителя с эксцентриком) можно ли её поменять как?
Ким Чен Ын [364K] более года назад
Перетянули гайку она лопнула, видимо не качественная, как её поменять.
Как говорится, с дуру можно и все сломать. Но раз такая неприятность случилась, то поменять, в принципе не сложно. И менять лучше сразу обе, так как если он и продаются. то вряд-ли по одной. Ну или попробовать скрутить с другого крана, если есть. Дело не хитрое, потребуется только шестигранный ключ.
Смотрим внутрь смесителя со стороны гайки подсоединения. Видим отверстие под шестигранник. Вставляем подходящий ключ, выкручиваем штуцер, меняем гайку и закручиваем штуцер обратно, с применением ленты фум до упора. Вставляем резиновую прокладку внутрь, подсоединяем к эксцентрику и радуемся, что не лопнуло под давлением.
Второй совет, более правильный. Берем силуминовый кран вместе с эксцентриками, швыряем его подальше от дома и покупаем качественный, латунный, стоимостью не менее трех тысяч.
В принципе можно, но важно знать как давно смеситель в эксплуатации.
Если давно, то он прикипел уже настолько что открутить соединение будет крайне сложно.
Перекрываем воду, сливаем через смеситель остатки воды с труб.
Далее откручиваем гайки смесителя (накидные) эксцентриков и снимаем его.
Затем посмотрите в торец гайкам, увидите вот такое отверстие под специальный ключ (шестигранный).![][1­]
Лопнувшую гайку лучше сразу доломать, чтобы не мешала.
Сразу же советую не пытаться откручивать соединение плоской отвёрткой, или вбивать треугольный (трёхгранный) напильник, стамеску и.т.п.
Слижите грани и на этом всё закончится.
Если нет ключа, то нужен подходящий болт с шестигранной головкой и гайка с контр-гайкой, но ключ лучше.
Откручиваем по часовой стрелки (на этой втулке обратная резьба чаще всего).
Если не идёт замочите смеситель в уксусе, или используйте проникающие жидкости.
Всё, открутили, на той самой втулке (гайка внутренняя) есть кольцевая прокладка (кольцо)
, её лучше сразу поменять на новую.
Меняем гайку, закручиваем втулку на место.
Прокладки под гайками к эксцентрику, тоже лучше поменять на новые.
Роман91 [0]
Какой нужен диаметр ключа для шестигранника?  более года назад
Такая гайка обойдётся вам примерно в 50 рублей, если самая дешёвая, для фирменных смесителей её стоимость дороже, если ещё найдёте, но в любом случае можно сверить размеры, вполне может подойти с дешёвого варианта.
Чтобы снять гайка, необходимо внутренним шестигранником на 19 открутить прижимную гайку (смотрите на фото) она откручивается как обычная гайка против часовой стрелки. Открутив её вы свободно снимете наружную гайку на эксцентрик.
При монтаже внутренней гайки надо заменить резиновое уплотнение, его можно найти в сантехническом отделе строительного магазина, также надо поменять прокладки наружных гаек, они резиновые или силиконовые, похожи на шайбу, в том же отделе сантехники вам их подберут.
