Подойдёт ли гусак (носик) от одного смесителя к другому? Как установить?
Ким Чен Ын [364K] более года назад
На рабочем смесителе короткий гусак, на старом длинный, смесители от разных производителей.
В общем-то подойдёт, но важно учитывать гусак устанавливается на смесители для раковины и на смесители для ванной.
То есть гусак для смесителя раковины подойдёт для такого же смесителя.
Гусак (носик) может быть разной конфигурации (плоские, круглые) разной длины.
Но по сути гусак является такой же запчастью как к примеру и кран-буксы, или картриджи на смесителях.
То есть можно приобрести отдельно от смесителя (гусак как отдельный элемент, а не вместе со смесителем).
К примеру длина, или форма гусака не устраивает, покупаете нужный и устанавливаете "не родной" на смеситель.
Как установить?
Если речь вот о таких
гусаках на смеситель для ванны (на некоторых видах смесителей для раковин их тоже устанавливают), то крепится он одной гайкой.
В наличие одно, или 2 кольца (кольцевая прокладка).
При замене гусака воду перекрывать не обязательно, главное перекрыть смеситель ("барашки", маховики).
Далее откручиваем старый гусак, если смеситель давно в эксплуатации, то сделать это сложно.
Можно использовать уксус, приникающие жидкости.
Далее прочищаем от следов ржавчины посадочное место гусака и наружную резьбу.
Никакие, дополнительные, подмотки фум-лентой тут не нужны.
Вставляем гусак в посадочное место и затягиваем гайку.
Открываем смеситель.
При правильном монтаже течи быть не должно (из под гусака).
Иногда (но не все) гайка гусака идёт хромированная, чтобы не повредить этот декоративный слой, закручивать гусак лучше через плотную ткань, чтобы избежать контакта металл-металл.
