Лопнуло стекло в плафоне люстры, можно ли как-то заклеить (отремонтировать) эту трещину, как?
Ким Чен Ын [364K] более года назад
Трещина на стеклянном плафоне.
Это сделать можно, вот только надо определиться, какой вы хотите получить конечный результат, от этого во многом будет зависеть цена вопроса.
Самый быстрый и дешёвый способ - это купить секундный клей, снять плафон, аккуратно расширить трещину (если вы будете пытаться сильно расширить, тогда плафон может расколоться!) в расширение залить клей и сомкнуть края. Остатки выдавившегося клея надо моментально убрать растворителем. В этом случае трещина всё-равно будет видна, но менее сильно, так что плафон придётся развернуть так, чтобы было менее заметно.
Более дорогой способ - это воспользоваться профессиональным клеем с последующей обработкой трещины (опять же зависит от типа плафона, если он матовый, то смысла клеить нет). Это можно попытаться самому сделать или отнести в мастерскую, где ремонтируют стёкла автомобилей и уговорить их сделать подобный ремонт. Трещина не только заклеивается, но также края шлифуются, так что если плафон из обычного стекла, тогда можно довести до такого состояния, что трещина будет ели заметнее.
Сам процесс состоит в том, что трещину сначала выдувают от пыли и грязи, далее в неё заливают клей по всей длине, чтобы клей заполнил пространство в трещине. Далее трещина высушивается и стык шлифуется специальной пастой, нанесённой на губку.
Самостоятельно это делать достаточно дорого, цена клея в больших упаковках дорогая, а в маленьких упаковках хороший клей не продают, как и пасту для шлифовки.
Зато трещина будет ели заметна.
Заклеить можно, но я бы не советовал этого делать.
Заклеенную трещину всё равно будет видно при включении света.
Даже если Вы будете использовать прозрачный клей + пыль на плафоне, трещину не возможно скрыть в ноль.
Плафон надо менять на новый.
Из личного опыта могу добавить, если модель люстры не новая, то купить к ней плафон не получится, меняют ся сразу все плафоны одновременно.
Но если решили заклеить трещину, то определитесь какие лампы используются в люстре.
Если лампы накаливания, то стекло разогревается до значительных температур, никакой клей не выдержит работы в таком режиме.
Можно попробовать вот такой
термостойкий герметик.
Если лампочки "экономки", то можно купить проникающий герметик (силиконовый) для ремонта трещин авто-стёкол.
Отключите электричество.
Выкрутите лампочку и снимите плафон с люстры.
Средствами для мойки стёкол очистите плафон от пыли и грязи, просушка.
Далее обезжириваем ремонтируемый участок.
Если трещина сквозная, то все подготовительные работы производятся с двух сторон трещины.
Затем с внутренней с тороны плафона на месте трещины наклеиваем скотч (чуть позже он убирается, после просушки герметика).
Заполняем трещину силиконом, лишний убираем.
Заклеиваем со 2 стороны трещину скотчем.
Просушка (примерно сутки) убираем скотч.
Можно нанести на ремонтируемый участок прозрачный лак для ногтей, просушка.
Всё, можно плафон крепить на место в обратной последовательности.
