Как и чем рассверлить (расточить) отверстие в стеклянном плафоне под патрон?
Ким Чен Ын [364K] более года назад
Отверстие в плафоне слишком маленькое, как рассверлить или расточить.
Рассверлить отверстие в плафоне с торца просто не получится, Вы его разобьёте (стекло), а вот расточить увеличив диаметр отверстия, можно.
Отключаем электричество.
Снимаем плафоны с люстры (одна гайка пластмассовая внутри плафона).
Затем на выбор, лучший вариант, это покупка (причём набором) вот таких
шарошек (насадки абразивные для дрели).
Если нет шарошек, я пару раз использовал напильник, нужен круглый напильник, зажимается в патрон дрели с противоположной стороны (конца) от ручки напильника, ручку естественно надо снять.
Далее нужен помощник который будет придерживать плафон.
Укладываем плафон в горизонтальное положение, один держит плафон, другой начинает дрелью и шарошками по всему диаметру отверстия, равномерно, растачивать его.
Периодически убираем пыль, сам торец плафона можно чуть смочить (губка).
Стекло перегревать нельзя, периодически останавливаем работу и примеряем плафон к патрону.
Я напильником снимал до 1,5 мм, то есть на этот размер увеличивал диаметр отверстия, шарошками сделать это ещё проще.
Лучше брать цилиндрические шарошки.
Попадалась как-то статья: "Как просверлить стекло?". Предложено довольно интересное предложение.
Берётся медная трубка подходящего диаметра, зажимается в патрон сверлильного станка. Кладём стекло с насыпанной абразивной пылью (наждачная). Медь при нажатии захватывает крупинки абразива и "грызёт" стекло, так нажимая и отпуская, захватывая всё новые порции, но не допуская нагрева стекла. Оно очень этого боится. Чуть перегрев и трещина. Отверстие получается очень ровное. Только вот как к плафону применить. Сейчас продаются насадки к дрели, типа маленького наждачка, возможно есть и по стеклу.
