Как отремонтировать секатор?
Ким Чен Ын [364K] более года назад
Обычный секатор.
Обыкновенный секатор (или, как его ещё называют, универсальные садовые ножницы - фото 1), чаще всего, выходит из строя из-за поломки пружины, разводяшей ручки данного инструмента.
В этом случае всё, что вам будет нужно для ремонта секатора, это:
  • Отсоединить вышедшую из строя родную пружину и снять её.
  • Подобрать другую, действующую, более или менее подходящую. Будет пригодна только жёсткая пружина (фото 2), не позволяющая ручкам болтаться и удерживающая их в необходимых положениях.
  • Прочно закрепить новую пружину в устьях ручек. У меня в старом секаторе использованы в качестве креплений две нетонкие алюминиевые пластинки, обмотанные и как бы заклёпанные вокруг рукоятей. Под них и запущены концы пружины.
секатор
Такой секатор будет действовать так: в свободном состоянии ручки будут за счёт пружины разведены. Во время работы, подавляя сопротивление пружины, вы будете сводить лезвия и резать ветки. Для того, чтобы хранить такие ножницы в безопасном и компактном виде, сделайте из кусочка стальной проволоки или скобки из жести простенький фиксатор для ручек, который можно рассмотреть на фото 1.
На мой взгляд тут всё зависит от поломки.
К примеру ржавчина может быть проблемой, секатор заедает, не открывается, или туго закрывается при работе.
В этом случае разведите уксус с водой пропорции 1:1 опустите металлические части секатора в этот раствор оставьте часов на 10, достаньте, протрите и смажьте инструмент.
Я бы ещё и заточить секатор посоветовал.
Если причина не в ржавчине, то чаще всего (хотя конструктивно секаторы разные) выходит из строя пружина.
Можно приобрести новую пружину и просто её поменять.
Если нет, то можно сделать следующее:
Нужен кусок садового шланга, шланг толстостенный и эластичный.
Отрезаем кусок по длине равной длине пружины.
И вставляем его вместо пружины.
Надолго конечно не хватит, но отремонтировать по месту, получится.
Или принцип тот же, но ремонт чуть более "серьёзный".
Отрезаем кусок шланга того же поливочного, но уже длиннее примерная длина, 2 длины ручки секатора.
Далее фиксируем шланг изоляционной лентой (можно и скотчем) с внутренней стороны ручек.
Вот схематичное изображение
такого варианта ремонта секатора.
Всё, секатор будет работать и без "штатной" пружины.
