Как из одноразовой зажигалки сделать многоразовую? Как заправить одноразовую зажигалку газом?
Ким Чен Ын [364K] более года назад
Есть баллончик газа и одноразовая зажигалка, как её заправить.
Тут крайне важно отметить, заправить несколько раз одноразовую зажигалку можно и без серьёзного апгрейда.
А вот сделать из одноразовой зажигалки многоразовую, это уже совершено иное дело.
В начале проверьте есть ли искра, то есть работает ли одноразовая зажигалка и есть ли смысл с ней возиться.
Далее, нужна одна не рабочая многоразовая зажигалка, даже не она, а вот такой клапан
который установлен на дне многоразовой зажигалки.
Такого клапана нет в одноразовых зажигалках, именно через него зажигалки заправляются газом.
Многоразовые зажигалки тоже не разборные, поэтому раздавливаем корпус, или пассатижами, или разбиваем молотком.
Извлекаем клапан, возможно его надо будет зачистить надфилями от остатков пластмассы.
Штангенциркулем измеряем диаметр клапана.
Подбираем сверло лучше такого же диаметра или чуть больше, задача стоит посадить клапан очень плотно.
Далее в дне одноразовой зажигалки делаем отверстие под клапан, если используете дрель, то обороты выставляем минимальные, я сверлил шуруповёртом.
Далее, вставляем клапан в отверстие примерно до половины его длины..
Можно предварительно клапан обезжирить.
Затем по диаметру клапана промазываем его эпоксидкой (или универсальным клеем) и окончательно впрессовываем клапан в зажигалку.
Просушка клея.
Всё, в итоге у Вас получилась многоразовая зажигалка с клапаном, далее нужен газовый баллончик с переходниками.
Вставляем носик переходника в клапан и заправляем зажигалку.
Кстати почти таким же образом из газовой зажигалки делается бензиновая.
