Как покрасить лампы (накаливания) в разный цвет? Какая нужна краска?
Ким Чен Ын [364K] более года назад
Надо покрасить в разные цвета несколько лампочек, как это делается, какая краска нужна.
Стекло колбы такой лампы нагревается до значительных температур.
Причина в конструктивной особенности лампы накаливания.
Внутри стеклянной колбы вакуум, нагревается вольфрамовая нить под воздействием электрического тока.
Чем дольше работает лампа накаливания и чем она мощней, тем сильней нагревается колба (стекло).
Так лампа накаливания не большой мощности (25 Ватт) нагревается до 100 градусов, лампа накаливания на 40 Ватт уже до 200 градусов.
То есть лучше или вообще не окрашивать лампы накаливания, а купить уже вот
такие цветные, или же окрашивать лампы не большой мощности.
Я красил лампу на 40 Ватт обычным цветным лаком для ногтей, есть выбор по цвету.
Такой лак в принципе может выдержать температуру нагрева колбы до 200 градусов.
Можно приобрести цапонлак, или же специальную термостойкую краску (аэрозольную, как вариант), такая краска может выдержать температуру в 600 градусов и более, это особенно актуально, если речь о лампах накаливания большой мощности.
Если нужно покрасить к примеру лампу накаливания в подъезде чтобы уберечь её от воровства, то более дешёвый вариант, это паста из стержня авторучки.
Если паста густая, можно разбавить её ацетоном.
Перед окрашиванием выкручиваем лампу и даём ей полностью остыть.
Далее поверхность нужно обезжирить (за колбу брались пальцами на стекле могли остаться жировые загрязнения).
Затем окрашивание, если используете аэрозольную краску, то наносится она методом распыления.
Встряхиваем баллон с краской и с расстояния 200 мм (+-) наносим краску на колбу лампы.
Цоколь предварительно можно защитить от попадания краски малярным скотчем.
Если краска не аэрозольная, подготовка та же, краска наносится кистью.
Ну на сколько мне не изменяет память, в советские времена таким образом делались новогодние гирлянды из телефонных лампочек. Красили разноцветным цапон-лаком. Обычно им красили места пайки радиодеталей.
Из более современных средств подойдут кремнийорганические краски, который бывают разных цветов и легко выдерживают нагрев даже в 500-600 градусов
