Как залить топливо из канистры, в бак автомобиля, если нет воронки?
Ким Чен Ын [364K] более года назад
Нет воронки, есть полная канистра топлива, как его залить.
Можно использовать закон физики о сообщающихся сосудах. У меня в гараже со стропильной балки упущена цепочка с крючком, примерно на уровне головы, которую при "ненужности" просто зацепаем повыше, чтоб не мешала. Вешаем канистру, осторожно открываем пробку и вставив шланг длиной пару метров, просто "соснуть". Рекомендуют этилированный бензин переливать шлангом с грушей-было такое приспособление, но где же её найти-то. Шлангом пару метров, с полной канистры- безопасно. Пользуюсь длинным шлангом внутри 10 мм. Кстати если в один конец шланга вставить штуцер двухсторонний или просто трубку и после перелива смотать в моток, соединить концы на штуцере- запаха нет, можно возить с собой.
Варианты есть и их не мало, многое зависит от того что есть "под рукой".
Если есть в наличие вот такой
шланг с грушей, то открываем канистру с бензином, ставим её на багажник (задний).
Просовываем шланг в горловину канистры, второй конец шланга запускаем в бак.
Буквально несколько "качком" грушей и бензин поёдёт из канистры в бак.
Если есть просто шланг, но без "груши" то придётся сделать пару резких "сосков", шланг предварительно вставлен в канистру, далее "соснули" закрываем пальцем второй конец шлага подносим к горловине бака и отпускаем палец, бензин пойдёт самотёком, нужное давление мы дали.
Канистра так же установлена выше бака.
Если вообще шланга нет, то отрезаем верхнюю часть пластиковой бутылки, нам нужна чать с горловиной под пробку (крышку).
Всё, вставляем самодельную воронку в бак и выливаем бензин из канистры.
Из личного опыта, это если и бутылки нет и шланги любые отсутствуют, могу посоветовать из плотной бумаги скрутить кулёк наподобие кулька для семечек, только больше.
Далее отрезаем конец "кулька" вставляем его в бак и выливаем бензин из канитры в бак.
Такая самодельная "воронка" одноразовая, выливать надо быстро, даже плотная бумага промокает.
Ничего особо сложного в этом нет. Берём пластиковую бутылку от пива или прохладительных напитков, лучше всего подойдёт ёмкость в 1-2 литра, срезаем примерно половину бутылки, от второй половины отрезаем дно, сворачиваем в трубку и фиксируем скотчем, изоляцией или иными подручными средствами на горлышке бутылки и вот вам готовая воронка... Хотя можно и просто разрезать бутылку
