Как сделать (или просверлить) отверстие в лампе накаливания (в колбе)? Это возможно?
Ким Чен Ын [364K] более года назад
Как в стекле (колбе) лампы накаливания сделать отверстие.
Как сделать
Сделать не сверлить, тут поможет наждачная бумага мелкозернистая и вода.
Но сразу же хочу отметить, делать отверстие в колбе лучше новой лампы накаливания, в перегоревшей может не сработать.
Любая микротрещина и колба разлетится в руках на куски.
Кладём наждачную бумагу на ровную горизонтальную поверхность, поверхность не жёстка, например на фанеру, под фанеру можно тряпку подстелить.
Далее капаем пару капель воды на наждачную бумагу.
Работать лучше в перчатках, берём лампочку в руки и прижимаем колбой к наждачной бумаге.
Начинаем тереть лампу о мокрую наждачную бумагу, периодически подливаем воду (пару капель), минут через 5 (зависит от интенсивности работы) в колбе появится отверстие и самое главное, довольно ровное.
или просверлить
Тут всё чуть сложней, пробовал алмазные трубчатые свёрла, они не центруются на колбе лампы, то есть соскальзывают в самом начале сверления (а давить на сверло нельзя), скотч тоже не помог, лампа разлетелась.
Как вариант, можно купить кусок медной трубки не большого диаметра, но толстостенную, можно и алюминий, но медь лучше.
Далее с торца трубки (стрелка на фото)
снимаем фаску, можно наждачкой, напильником и.т.п, то есть конец должен быть острым (относительно).
Затем делаем воронку из пластилина в месте сверления.
Капаем пару капель воды и далее засыпаем абразив (можно "добыть" с точильного камня, или с той же наждачки), перемешиваем в кашицу.
Дрель на самых малых оборотах, зажимаем трубку в патрон.
Лучше сверлить с помощником.
Медная трубка в отличии от алмазного сверла мягкая, она не соскользнёт и + на торец трубки под воздействием температуры (температура при сверлении, от вращения трубки) налипнет тот самый абразив.
Всё, сверлим без нажима на дрель.
Возможно не сразу получится сделать отверстие, не в каждой лампе, но вариант рабочий.
Никакого особого оборудования для этого не надо, если не требуется строго правильное геометрическое отверстие заданного размера. Обычное отверстие в виде пропила можно сделать в колбе лампы накаливания с помощью надфилей. Работа не сложная и требует только аккуратности и терпения.
Просверлить отверстие можно в чём угодно, другое дело что для этого потребуется специальное оборудование. В данном случае будет нужен фрезерный станок с ЧПУ и алмазное сверло или резец, скорость подачи режущего инструмента подбирается экспериментально...
