Как заглушить трубу или тройник? Как установить заглушки?
Ким Чен Ын [356K] более года назад
Надо заглушить трубы, несколько тройников, как это сделать правильно?
В начале определитесь что это за трубы, какой у них диаметр.
Заглушки могут быть как с наружной резьбой ("папы") так и с внутренней.
На резьбовых тройниках может быть и наружная и внутренняя резьба.
Если это тройник водопроводной трубы с внутренней резьбой, то советую купить заглушку-папа с кольцом-прокладкой,
её проще установить чем заглушку без прокладки на которую наматывается фум-лента.
Закручиваем заглушку в тройник, затягиваем ключом, но без лишних усилий.
Если на выходе тройника и трубы "папа", то покупаем вот такую
заглушку с внутренней резьбой и опять лучше с прокладкой.
Накрутили на резьбу и зажали.
Если это полипропиленовая труба, то нужна вот такая заглушка под паяльник.
Разогреваем и трубу и заглушку насадкой паяльника и впаиваем её, время прогрева от диаметра трубы.
Если это тройник канализации, или надо заглушить раструбную канализационную трубу, то нужна вот такая заглушка.
В раструб тройника, или трубы в посадочное место, устанавливаем уплотнительное кольцо, смазываем его герметиком и далее вставляем заглушку.
Если это металлическая труба и на ней нет резьбы, то под резьбовую заглушку ту самую резьбу нарезаем предварительно.
Тут уже нужен резьборез.
Если заглушки не под "пайку" то есть резьбовые, но без прокладок, то резьбу надо уплотнить фум-лентой.
Фум подматывается на "папы" то есть или на трубу, или на наружную резьбу фитинга, или на наружную резьбу заглушки, если заглушка "папа".
