Чайник со свистком не свистит как отремонтировать свисток чайника?
Ким Чен Ын [364K] более года назад
Раньше свистел, теперь вообще звуков не издаёт, как отремонтировать.
Свисток который одевается (надевается) на носик чайника, работает по тому же принципу что и обычный свисток.
Отличие лишь одно, вместо воздуха через свисток проходит пар, пар это вода, только в газообразном состоянии.
В 95% случаев дело не в свистке, ибо его конструкция простейшая, корпус определённой конфигурации и отверстия в нём, если диаметр отверстия больше необходимого, то свисток и не будет издавать звуки, это заводской брак.
Возможно наливаете мало воды в чайник, давление пара слабое, да и пара мало в итоге свисток не работает.
Нет качественного соединения корпуса свистка с корпусом носика чайника, весь пар уходит из под свистка, а не в (через) свисток.
Возможно не плотно закрыли крышку чайника, пар уходит из под крышки и свисток не свистит.
То есть начните с этого, проверьте все эти узлы, долейте воду в чайник.
Если не помогло, снимаем свисток с чайника.
Далее внимательно осмотрите его.
Он состоит из корпуса свистка и пластины, хотя конструкции таких свистков могут чуть отличаться.
Вот в этом месте свистка,
пластина приварена точечной сваркой к его (свистка) корпусу.
Та самая точечная сварка может быть не качественной и пластина попросту отвалилась, конечно свисток не будет работать, потому что нарушена его целостность и он не прилегает к носику.
Зачистите место сварки, наждачной бумагой, и припаяйте пластину на место.
Далее устанавливаем свисток на чайник и проверяем его на работоспособность.
Свисток у чайника - это колпак с выходным отверстие неправильной геометрии, через которое выходит пар и именно неправильная геометрия отверстия создаёт свист.
Если со временем он перестал свистеть, тогда в первую очередь осмотрите сам свисток, нет ли разрывов в нём, возможно упала пластина, если свисток имеет конструкцию, как на картинке снизу, или просто заклинило её, тогда в помощь кипячение в лимонной кислоте.
Если вместо свиста пыхтение, то возможно горошинка развалилась.
Есть менее распространённые свистки с пластиной, они целую мелодию могут выдать, там основная проблема в том, что со временем отваливается гибкая пластинка или она разгибается. Можно попробовать припаять её на место или прикрутить тоненьким саморезом.
