Как установить двойную кнопку на бачок унитаза, вместо одинарной?
Ким Чен Ын [364K] более года назад
Сейчас обычная одинарная сливная кнопка, хотим установить двойную кнопку, как это делается?
Просто установить, то есть открутить одинарную кнопку и вкрутить двойную, не получится.
Надо менять арматуру унитаза полностью.
То есть в начале приобретаем вот такой механизм слива
унитаза с двойной кнопкой (полный слив и половина слива).
Далее перекрываем кран подачи воды к унитазу.
Сливаем воду с бачка.
Откручиваем кнопку на бачке унитаза (против часовой стрелки, в начале нажимаем на кнопку, она откручивается в таком положении) и снимаем крышку.
Откручиваем (демонтируем) старую арматуру.
Откручиваем болты крепления бачка к платформе и снимаем его (бачок) полностью.
Устанавливаем новую арматуру (она идёт в сборе).
Далее в обратной последовательности устанавливаем бачок на платформу унитаза, затягиваем "барашки" (тут будьте внимательны, бачок выжимается без перекосов, то есть равномерно затягиваем и правый "барашек" и левый.
Всё, далее можно заняться регулировкой сливного механизма (если заводская не устраивает), регулировкой поплавка.
Устанавливаем крышку унитаза на место, закручиваем кнопку (уже двойную).
Открываем кран подачи воды на унитаз.
