Как просверлить два отверстия, рядом друг с другом, на близком расстоянии?
Ким Чен Ын [356K] более года назад
Рядом два отверстия, как просверлить, чтобы сверло не уходило в сторону
В данном случае крайне важно учитывать что есть предел по расстоянию между отверстиями.
Если это отверстия одного диаметра, то не получится сверлить их ближе диаметра сверла, то есть два отверстия в этом случае соединятся в одно.
Так же важно учитывать какой материал сверлится, это может быть и бетон (сверление у ударом, тут вообще рядом просверлить сложно) дерево, металл и.т.п.
Если сверлим древесину, то в начале разметка.
Далее керним по разметке место под заход сверла, например шилом.
Сверло нужно по дереву, если отверстие сквозное, но толщина древесины не большая, то можно сверлить перьевыми свёрлами, если материал толстый, то спиральными (перьевые не выгоняют стружку на поверхность).
Вставляем свело в дрель.
Дрель держим под прямым углом, обороты средние.
Просверлили первое отверстие, затем вырезаем чопик, или используем вот такой мебельный шкант.
Главное условие, чопик должен быть из более твёрдой древесины.
Вбиваем (без клея, по временной схеме) шкант из твёрдой древесины в поверхность.
Далее разметка под второе отверстие и затем сверление, всё тоже самое.
На финише вынимаем шкант (пробку) из первого отверстия.
В остальных материалах почти всё тоже самое, если металл, то вставляем (плотно) металлический стержень в первое отверстие, затем 2.
При сверлении металла, периодически достаём и охлаждаем сверло.
Если бетон, то тут спешить нельзя, просверливаем первое отверстие, заполняем его алебастром.
Просушка.
Рядом второе отверстие и на финише очищаем 1 от алебастра, или шпаклёвки.
