Как просверлить отверстие в стене навстречу, с двух сторон стены?
Ким Чен Ын [364K] более года назад
Как просверлить навстречу и попасть, то есть не промахнуться.
Seryj [4.9K]
уточните материал и толщину стены  более года назад
В начале нужно определиться с материалом изготовления стены.
Если это панельный дом стены бетонные, то вряд ли получится просверлить отверстие навстречу друг другу.
В составе бетона крупный наполнитель (щебень) а так же стена армируется, сверло уйдёт вы сторону или из-за наполнителя, или из-за арматуры.
Если нужно сквозное отверстие, то лучше приобрести бур (а бетон сверлится перфоратором в режиме "сверление с ударом) нужной длины.
У меня есть вот такой
метровый бур для этих целей, есть буры длиной 50 см, 60 и.т.д.
Но если нужно сверлить навстречу, то всё зависит от качественной разметки.
Нужна рулетка и лучше с цифровым табло, или обычная рулетка, но с не стёршимися рисками (от риски до риски мм).
Далее нужны "маяки", то есть ориентиры.
Чаще всего я беру за ориентир потолок и угол стены.
Но это при условии что потолки в одном уровне с 2 сторон стены.
Размечаем первое отверстие, тут просто разметка в нужном Вам месте.
Далее снимаем размер от потолка и до отметки.
Переходим на противоположную сторону стены, откладываем этот размер (потолок, метка) и проводим горизонтальную линию по уровню.
Возвращаемся к первой отместки и снимаем расстояние от угла до риски.
И этот размер откладываем с противоположной стены, риска на горизонтальной линии, проведённой ранее.
Всё, керним и начинаем сверлить стену, в зависимости от материала стены сверлить нужно с ударом, или без удара.
В начале 50% глубины отверстия проходим с одной стороны стены, далее переходим на противоположную сторону стены и досверливаем отверстие.
Дрель (или перфоратор) держим под прямым углом к поверхности.
Периодически достаём сверло (или бур) из отверстия и охлаждаем его.
Если разметку сделали правильно, то отверстия совпадут.
Для сверления отверстий с двух сторон в первую очередь нужно сделать разметку с двух сторон стены. Сначала нужно найти точки отсчета. Так как углы, проемы дверей и окон делают с помощью отвесов, а полы, потолки сделаны горизонтально, то от них и надо делать разметку. Надо убедиться, что все строения выполнены идентично с двух сторон стены. Теперь выбираем две точки отсчета с одной стороны и две точки отсчета с другой стороны. Можно взять и три точки отсчета. Берем точку сверления в стене. От этой точки снимаем размер до проема двери и размер до потолка. С другой стороны стены отмеряем эти размеры от проема двери и от потолка, отмечаем место сверления с другой стороны стены. Можно проверить взяв другие точки отсчета. Начинаем сверлить с одной стороны потом с другой, при этом перфоратор держим строго по направлению стараясь не отклонятся в разные стороны. У меня при сверлении стены в кирпич диаметром сверла в 10 мм отклонения были до половины диаметра отверстия. Надо понимать, что чем толще стена тем больше ошибки при сверлении. Выдерживать перфоратор ровно вручную почти невозможно и к тому же при попадании камешков сверло будет уходить в сторону. Такой метод сверления приходится делать при отсутствии длинного сверла
