Как согнуть рожковый (гаечный) ключ, чтобы не сломать его?
Ким Чен Ын [364K] более года назад
Надо гайку открутить в неудобном месте, обычный ключ не подходит, надо согнуть гаечный.
Тут всё зависит из какого материала изготовлен ключ, а так же в какой плоскости его надо гнуть и каким радиусом.
Несколько раз гнул рожковые ключи даже без его нагрева.
Зажимал ключ в тиски, глубина зажима с таким учётом что изгиб будет на верхней кромке "губок" тисков.
И далее несколько ударов наносим кувалдой, или тяжёлым молотком.
Такой изгиб возможен, по середине ключа не большим радиусом.
Если надо согнуть вот так
под прямым углом (90 градусов) и прямо у "рожков" ключа.
То использовал 2 варианта.
Нагреваем ключ, тут нужна газовая горелка, далее зажимаем с тиски и гнём, затем охлаждаем (масло, вода).
Но не всегда под таким углом получается согнуть рожковый ключ.
Иногда проще, сделать разметку далее УШМ + отрезной диск по металлу, разрезаем ключ .
И на финише нужна сварка, то есть привариваем одну часть ключа к другой под нужным углом.
Если Вам надо согнуть рожковый ключ в другой плоскости, не по его толщине, а по ребру, вот как на фото,
то в этом случае однозначно ключ надо нагреть, но будьте внимательны при гибки металл может лопнуть.
