Течь из под гайки смесителя в ванной, прокладки меняли не помогло, как устранить течь?
Ким Чен Ын [364K] более года назад
То есть дело не в прокладках и не в эксцентриках которые могли не правильно запаковать, дело в другом, как устранить течь.
Прокладки не помогут и даже если их установить несколько, или дополнительно к прокладкам подмотать фус-ленту.
Причина протечки вот в таких втулках
(они же ввёртыши, внутренние гайки).
На втулку одевается гайка смесителя которая в свою очередь прикручивается к эксцентрику.
Между эксцентриком и гайкой штатные (идут в комплекте к смесителю) прокладки.
Течь из под гаек смесителя, может быть даже на абсолютно новом смесителе.
На тех самых втулках установлены вот такие кольцевые прокладки (колечки)
которые недостаточно выжаты.
Вам надо перекрыть воду на стояках, слить воду с туб (открыв смеситель), открутить накидные гайки и демонтировать смеситель.
Далее нужен шестигранный ключ.
Вставляем ключ в ввёртыш и затягиваем его, тут будьте внимательны, на ввёртыше может быть и правая и левая резьба.
Всё, после того как протянули обе втулки, под гайки устанавливаем прокладки и прискучиваем их к эксцентрику.
Дополнительно подматывать фум-ленту не советую, в крайнем случае поменяйте уже выжатые прокладки на новые.
Открываем воду и проверяем этот узел на протечки.
Автор вопроса скорее всего имеет ввиду, что с завода изготовителя либо плохо были затянуты внутренние гайки-фланцы которые вкручиваются в корпус смесителя и держат на себе накидные гайки, которыми смеситель прикручивается к эксцентрикам!
Либо на этих гайках были повреждены уплотнительные кольца, либо они стоят там слишком тонкие, или их там вообще нет!
Тогда да, ка бы вы не затягивали накидные гайки, сколько бы не меняли прокладки и не подматывали, вода будет сочится в этих местах!
Поэтому нужно снимать смеситель и искать в чём причина!
Вот они виновники этой течи, обычно выкручиваются и закручиваются шестигранником на 10
Попробуйте в начале их просто подтянуть, если они затянуты, то выкручивайте их, значит проблема в колечке уплотнительном или его отсутствии вообще!
Выглядят они вот так! и Называются футорками для крепления накидных гаек к смесителю!
Если колечка там нет, его нужно будет приобрести и поставить, так же если оно слишком тонкое или повреждено тоже заменить!
Данные детали продаются как ремники для смесителей в отделах сантехники и стоят около 50-100 рублей за штуку!
У меня на новом смесители так же капало, тоже думал, что виной всему прокладки, менял их несколько раз, ставил уже не родные, а подбирал по толщине и диаметру.
Из-за своей невнимательности только день провозился зря, оказалось, что в корпусе крана при нарезке резьбы отломилась часть верхнего витка и прокладка хоть и примыкала к плоскости, но всё-равно оставалась щель из под которой прорывалась вода.
Отнёс назад в магазин, сначала не хотели принимать, якобы это я зажал так сильно, что сломал, но потом пришёл мужчина, я так понимаю, что начальник, посмотрел на поломку и дал указание заменить на новый.
С новым проблем не было поставил на родные прокладки и работает до сих пор уже больше 2 лет.
У меня был подобный случай, но не знаю подойдёт ли он Вам.
Заметил, что капает из-под гайки.
Решил подтянуть и капать стало больше.
Заменил резинки - результат такой же. Присмотрелся к гайке и увидел, что она имеет тонкую трещину поперёк резьбы (наверное, ранее перетянута была и не выдержал металл).
Гайка не снимается. Пришлось покупать новый смеситель.
