Как открутить винт (болт) под шестигранник (внутренний шестигранник) если нет, шестигранного ключа?
Ким Чен Ын [364K] более года назад
Нет ключа шестигранного, надо открутить пару винтов, как это сделать без ключа.
Тут важно учитывать болт прикипел, или его надо просто выкрутить.
Открутить с сохранением болта, или нет.
Если с сохранением, то вместо шестигранного ключа можно использовать вот такой болт с шестигранной головкой,
болт должен подходить по размеру (размер головку совпадает с размером шестигранника).
Вбиваем головку болта в шестигранник, можно молотком через деревяшку чтобы не повредить резьбу, удары не сильные, если получается, то можно просто вставить головку болта без забивания.
Далее накручиваем на резьбу болта одну гайку, затем вторую.
Двумя рожковыми ключами затягиваем гайки на встречу друг другу, то есть контрим.
Затем выворачиваем болт под шестигранник, крутим ближнюю к головке болта гайку, верхняя это контр-гайка.
Если болт не нужен, то можно купить вот такое "левое" сверло по металлу
(обратное вращение).
Далее переключаем дрель на режим "реверс", вставляем свело, можно на кернить шестигранник, в начале под заход сверла.
Всё, свело левое, оно сверлит отверстие и одновременно выкручивает болт, сверло работает против часовой стрелки, болт закручивается по часовой.
Можно подобрать отвёртку, подходящего размера и вставить во внутреннее шестигранное отверстие.
Мощность тела отвёртки подбирают соответственно требуемому усилию.
В качестве рычага для поворота отвёртки, можно использовать пассатижи, рожковый ключ и т.д.
Одна рука держит отвёртку вертикально, а другая - поворачивает.
Сам так делал (и не раз). Получалось без проблем.
