Какое должно быть основание для лебёдки в лодочном гараже?
Screamer [3] более года назад
Какое должо быть основание для лебёдки в лодочном гараже? Лебёдка на 2 тонны. Вес катера с прицепом порядка 800кг. Почва песок. От ворот до воды порядка 10 метров. Достаточно ли будет вогнать в землю на 1,5 метра 2 трубы, между ними швелер и к швелеру лебёдку?
Я так понял речь идёт об установки лебёдки на земле.
В этом случае лебёдка крепится за якорь (как вариант), вот к примеру такой "якорь"
из уголков которые вбиваются в землю, длина уголков 1,5 метра, так же в наличии рама из уголков бОльшего размера + металл из которого изготавливается уголок рамы, толстостенный и + перемычки для жёсткости конструкции из металлического прутка (можно заменить арматурой).
Возможно на раму дополнительно придётся укладывать балласт.
Лебёдка может крепиться к конструкции зданий (например за колонну здания).
Может по "классическому" варианту, траншея, в ней бревно, или ж/б блок уложенные поперёк оси лебёдки.
Основание может быть бетонная стяжка и в ней "замонолитить" анкера.
См. фото выше, вместо трубы уголки и их 6, длина та же 1,5 метров.
На мой взгляд 2 труб не достаточно.
Нужна ещё и жёсткая рама к этой конструкции, а не просто швеллер.
Если трубы, до их лучше вкапывать на глубину превышающую на 50-60 см границу прормерзания грунта.
И плюс трубы (лучше профильную) надо забетонировать.
После просушки бетона, приварить швеллер.
Нужно посмотреть крепления лебёдки, сделать разметку по креплениям лебёдки и перенести её на сварную конструкцию со шпильками для крепления лебёдки.
Для фундамента лебёдки подойдёт уголок с полкой 45мм. или швеллер. Варим из него прямоугольную раму, устанавливаем раму на бетонный фундамент.
Бетонный фундамент делаем на глубину не менее 60-70 см, армируем арматурой, оставляем крепления для металлической рамы - вбетонированные шпильки.
Ваш вариант с трубами в песчаном грунте весьма сомнителен.
Если лодочный гараж имеет хороший и добротный фундамент, то лучше всего привязать балку лебёдки к нему. В этом случае, лучше иметь запас прочности, чем делать отдельно и не очень надёжно.
Лучше перестраховаться. Сечение балки (швеллера, рельса и т.д.) тоже лучше брать с запасом.
