Как и чем правильно прожечь отверстия в пластмассе, как обработать края?
Ким Чен Ын [364K] более года назад
Надо в пластмассе се пожечь несколько отверстий, но чтобы края отверстий были ровные, как это сделать правильно.
Берём пассатижи, большую портняжью иголку или гвоздь нужного размера по толщине и длине, предварительно срезав с него шляпку.
Гвоздь зажимаем в пассатижах и нагреваем до красного каления над конфоркой газовой плиты.
Протыкаем пластмассу столько раз, сколько требуется.
Вздувшиеся края отверстий срезаем острым ножом или лезвием бритвы (можно лезвием канцелярского ножа).
Если нужна особая точность и аккуратность - делаем операцию за несколько приёмов, меняя толщину гвоздей от мелких к более толстым.
Лучше вместо газовой плиты воспользоваться пьезо-горелкой на газе.
Работать лучше на улице, т.к. вонь от жжёной пластмассы будет неимоверная и стойкая.
В начале нужно определиться с диаметром отверстий, а так же с толщиной пластмассы.
Далее ориентируясь на диаметр, подбираем инструмент, это может быть гвоздь со стержнем нужного диаметра, толстая игла, можно использовать даже шило с длинным жалом и деревянной ручкой.
Ручка такого шила не нагревается под воздействием температур, то есть пассатижи как с в случае с гвоздём, не нужны.
Если придерживать гвоздь пассатижами, то нужен инструмент с диэлектрическими ручками (насадки на ручки).
Далее разметка, чтобы тот же гвоздь (разогретый) не вело в сторону поверхность нужно накернить.
Пластмасса мягкая, накернить можно и шилом.
Всё, разогреваем гвоздь (иглу, кусок стальной проволоки нужного диаметра, жало шила и.т.п) на газовой плите и прожигаем отверстие.
Если пластмасса толстая, то возможно одного разогрева будет не достаточно.
Разогреваем повторно и вставляем гвоздь в это же отверстие.
Можно в начале пройти пластик гвоздём со стержнем меньшего диаметра и далее прожигаем гвоздём нудного диаметра.
Если по краю отверстий остался оплавленная пластмасса, срезаем её.
Я обычно использую вот такой
строительный нож со сменными лезвиями (в принципе и сапожный нож подойдёт), лезвие лучше сразу вставить новое.
Нож держим практически параллельно поверхности.
Если этого не достаточно можно доработать отверстие (поверхность вокруг него) наждачной бумагой с мелким зерном, но обычно срезания оплавленной (по краям) пластмассы, достаточно.
Более аккуратные отверстия не прожигаются, а высверливаются.
