Как отреставрировать ванну своими руками?
Solnce lychik [6.3K] 7 лет назад
Как отреставрировать чугунную ванну своими руками? Как поэтапно отреставрировать старую ванную?
Как правильно восстановить эмаль ванной?
Все очень просто, так как старая ванна, это чугунная ванна. И здесь прежде всего необходимо удалить старую обвязку ванной, вместе со старыми сливными и переливными отверстиями. Теперь понадобится мягкий брусок и наждачная бумага в большом количестве. Далее необходимо ошкурить верхний слой эмали, а так же удалить всю ржавчину в районе сливного и переливного отверстия. Теперь очищенную поверхность можно покрыть либо цветной или белой эмалью, а так же залить жидким стакрилом. Подробнее в моем ответе ниже и в прилагаемом видео. В конце устанавливается новая обвязка.
Здесь привожу цитату моего ответа по данной теме:
На данный момент способов уже не один а множество. Это и покраска специальной краской или эмалью, это и покрытие стакрилом, это и вставка вкладыша из акрила. Причем во всех случаях можно поменять цвет ванны на Ваш любимый цвет.
В случае с эмалировкой, верхний слой снимается наждачной бумагой, потом поверхность готовится специальным составом и покрывается эмалью в несколько слоев. У меня держится превосходно, и цвет можно подобрать любой, что необычайно может быть красиво.
Во втором случае приглашается мастер и заказывается вкладыш из акрила, его привозят и устанавливают прямо в старую чугунную ванну на специальный клей, с заменой обвязки (установка нового сливного сифона).
И в третьем случае, ванну покрывают жидким стакрилом, о чем прилагаемое видео. Это наливной метод, при котором на зачищенную поверхность от бортов вниз, сверху заливают стакрил. При этом слой стакрила может достигать шести миллиметров, что делает покрытие прочным, долговечным (более двадцати лет). Так же в такой ванне дольше сохраняется тепло.
