Как и чем можно заклеить пластмассу?
Irischka [10.6K] более года назад
У коляски треснула ручка. Можно её чем-то заклеить, чтобы она выдерживала нагрузки при подъёме коляски?
В продаже есть клей дихлорэтан (или пентакрил), который склеивает пластмассы, правда не все.
Наносится на скол, спичкой, деревяшкой и т.д.
Склеивает растворяя пластмассу на молекулярном уровне.
Водители автомобилей часто используют его для склейки фар и сигнальных огней (стоп-огни, поворотники и т.л.).
К сожалению, в Вашем варианте, данный узел несёт большие физические нагрузки и клеить придётся серьёзно усиливая его.
Жаль, что Вы не выложили фото в разобранном виде.
Боюсь, что поворотным его сделать будет проблематично.
Надо разобрать, усилить изнутри проволокой, диаметром 6 мм. и залить данный узел эпоксидным клеем.
Можно, изнутри усилить дополнительной пластиной, просверлив её насквозь через корпус ручки коляски и скрепив болтиками с гайками снаружи и изнутри.
Irischka [10.6K]
Лопина сбоку на ручке. Сама ручка литая, разбор в данном случае не облегчит доступ к повреждению. Спасибо  более года назад
Исаев Николай [11.8K]
Тогда в монолитной ручке можно, перед заливкой эпоксидкой, насверлить отверстий для увеличения площади соприкосновения клея и пластмассы...
Кстати, сначала, можно и усилить-закрепить накладками металлическими, создать дополнительное усиление.
 более года назад
Я подобные вещи клею суперклеем-гелем. Намазываю обе стороны этим клеем, жду 3-5 мин. Потом повторно намазываю и клею. И как практика показала - всё держится и не ломается. Возможно данный узел еще сломается, но не в этом месте, а в другом.
