Можно ли произвести монтаж МДФ панелей без уголка или со скрытым уголком? Как?
МЧ [3] более года назад
Добрый день! Можно ли произвести монтаж мдф панелей без уголка или со скрытым уголком? Уж очень ужасно получается. Выделяется уголок и некрасиво.
Финишное покрытие МДФ панелей может быть разным и по составу и по цвету, рисунку.
Размеры панелей так же разные.
Но есть общее у панелей МДФ, это пазо-гребневое соединение.
То есть шип входит в паз, таким образом работает это соединение.
Можно крепить панели МДФ со швом, можно без шва сплошным полотном.
Крепление или каркасным методом, или клеевым.
При каркасном методе панели МДФ крепятся при помощи вот такого
кляймера.
Который в свою очередь прикручивается к профилям, или бруску, саморезами.
При клеевом методе кляймеры не нужны, соединение всё тоже шип-паз и плюс клей "жидкие гвозди".
После облицовки можно установить наружные и внутренние уголки в углы, если речь о них, то в принципе можно и обойтись, но всё же задекорированные угловые стыки смотрятся гораздо интересней.
Уголки крепятся на "жидкие гвозди".
Если речь о стартовых профилях, то у пола можно перекрыть панель-пол плинтусом у потолка потолочным плинтусом.
То есть и тут можно обойтись без уголков.
Как?
Если каркасным методом, то в начале делаем каркас (брус, профиля).
Если клеевым, то в начале выравниваем поверхность в ноль.
Если надо штукатурить, убираем старую отделку.
Грунтуем с просушкой.
Выставляем маяки, штукатурим.
Просушка, грунтовка с просушкой.
Если заштукатурили качественно, то шпаклёвка под панели МДФ не нужна.
Отрезаем панель по размеру.
С отступом от краёв наносим зигзагом клей на панель.
Прижимаем к поверхности, далее следующая панель по таком же принципу замковое соединение шип-паз.
Если панель тяжёлая, то прижимаем, отводим панель от поверхности, ждём минуту и прижимаем повторно.
Ким Чен Ын [364K]
МЧ
Добрый день. Спасибо за ответ. Интересно было узнать про внешние углы. Планирую сделать декоративный элемент на стене из этих панелей. И там будет внешний угол. Можно ли не ставить на стык панелей декоративный внешний угол? Например, заполнить их по 45°?
 более года назад
Ким Чен Ын [364K]
МДФ это прессованные волокна древесины.
Возможно сделать заусовку по типу кафеля (угол 45 градусов) не получится материал не однородный, но попробовать можно.
 более года назад
Я так понимаю, что вас смущают выступающие внешние и внутренние уголки на стыках в углах стен и стена-потолок.
Не только вам не нравится данный элемент отделки, на самом деле красивого мало, когда по углам приклеены вот такие уголки, чтобы скрыть стыки в панелях.
К сожалению не делают специальные МДФ панели для углов а торцов, только накладные уголки.
Но и в этом случае можно изменить вид при монтаже, только это будет достаточно накладно и проблематично.
Можно панель в месте сгиба фрезеровать, это возможно как для внутреннего угла, так и для наружного.
Необходимо сфрезеровать фаску под углом 90 градусов по всей длине изгиба, оставляя толщину панели на месте сгиба не более 1 миллиметра.
Тогда панель согнётся ровно, место сгиба можно промазать клеем, для укрепления.
Стыки стена-потолок можно делать подобным образом, сфрезеровывая внутренний слой панели, оставляя лишь толщину в 1 миллиметр, и загнув её внутрь, как бы закрывая торец. Работа нудная и аккуратная, но смотреться будет лучше. Не будет игры теней.
