Как и чем отмыть дверцу духовки и микроволновки от жира?
Исаев Николай [11.8K] более года назад
Самое первое, что можно попробовать, — почистить духовку с помощью абразивных средств, например, «Пемолюкса» и подобных. Они достаточно хорошо справляются с загрязнениями, в том числе и с жиром. Но если жир и нагар очень плотный и уже устаревший, то одним «Пемолюксом» не отделаешься. Нужно что-то посерьезнее. Для незначительных и свежих жирных загрязнений также подойдет «Фэйри». Но он опять же не справится со старыми и плотными слоями жира. Можно попробовать сделать из них кашицу (то есть «Пемолюкс» смешиваем с «Фэйри», наносим на все загрязненные поверхности, оставляем на некоторое время, потом пытаемся смыть с помощью жесткой губки). Эта смесь должна размягчить нагар.
Примерно также действуют пищевая сода с водой (готовим кашицу из неё и наносим, потом смываем) и смесь пищевой соды, сухой горчицы с водой. После нанесения кашицы, ей надо дать время, чтобы она постояла, потом можно сразу чистить, а можно дополнительно побрызгать из пульверизатора раствором воды и уксуса.
Есть еще один натуральный и довольно эффективный способ. Один вариант совсем простой, но не подойдет для слишком плотных слоев нагара: наливаем в миску воду, ставим в духовку (если в микроволновку, то в чашку для микроволновки), включаем и ждем, когда вода начнет давать пар. Таким образом также размягчается нагар. Для более сложных случаев используем апельсиновые корки (можно вперемешку с корками лимона и даже мандарина). Корки обязательно должны быть свежими. Заливаем их водой, ставим, включаем на полную мощность. Ждем появления пара, чистим.
Если всё это не помогает, то покупаем средства для чистки духовок. Они обычно маркируются надписью «антижир». Они достаточно эффективны. Но при застарелых загрязнениях тоже придется приложить усилия, чтобы вернуть духовке и микроволновке прежний вид.
