Можно ли наматываем фум-ленту на пластмассовую резьбу, будет ли такое соединение герметичным?
Ким Чен Ын [364K] более года назад
Пластиковый сифон, пластиковая резьба, гайки, можно ли пластмассовую резьбу уплотнить фум-лентой.
Пластиковые резьбы могут находиться на различных соединениях, к примеру на откручивающийся части отстойника сифона, или на гайках того же сифона.
Или вот на таких заглушках "папа"
(наружная резьба).
Конечно лучше обойтись только прокладками, на сифоне они или кольцевые, или конусные, заглушки (пластиковые) с наружной резьбой так же продаются с "колечками" (кольцевые прокладки).
Но если только прокладки не хватает, или прокладка вышла из строя (порвалась) то можно подмотать фум-ленту, то есть уплотнить резьбу фумом.
Но важно учитывать, резьбу на пластиковых изделиях гораздо проще сорвать чем резьбу на металлических изделиях (трубы, фитинги).
Поэтому количество витков фума надо ограничить до минимума.
Фум-ленту лучше брать тонкую, ширина смотрите по месту по резьбе.
И не важно что та же (это к примеру) пластиковая заглушка может закручиваться в металлический фитинг (я их устанавливаю под смеситель, то есть вывожу трубы, устанавливаю планку, заглушки, далее занимаюсь отделкой, смесителя нет, но есть вода в трубах), резьба сорвётся на заглушке, если пережать, или подмотать лишний фум.
