Надо ли подматывать фум под гайки смесителя для ванной, или достаточно прокладок?
Ким Чен Ын [396K] 2 года назад
Фум запаковали и вкрутили в фитинг, надо ли и другую сторону эксцентрика уплотнять фум-лентой?
К комплекте к смесителю идут, или вот такие резиновые прокладки,
или резиновые с сеточкой (сеточка по сути своего рода "фильтр грубой очистки"), или силиконовые или даже паронитовые прокладки.
То есть герметизация данного узла осуществляется при помощи прокладок и уплотнять резьбу дополнительно, фум-лентой, не надо, это лишне.
Так же в комплекте есть эксцентрики.
Перед монтажом эксцентрика на его резьбу, та что меньше диаметром,
бОльший диаметр под гайки смесителя, наматывается фум лента.
То есть на выходе получаем следующее:
С одной стороны эксцентрика фум-лента, с другой прокладки и гайки.
В принципе ни чего страшного не произойдёт, если использовать и фум и прокладки, но могут быть нюансы.
Если это не дорогой смеситель, гайки изготавливаются из дешёвого сплава.
Если не правильно намотать фум-ленту, к примеру слишком много витков (от 7 и более, правильно это 4 максимум, для резьбы этого диаметра), то гайка может лопнуть.
Это проблема, чтобы избежать её, советую использовать только прокладки.
