Чем отличается ФУМ для газовых труб от сантехнического ФУМа (водопровод)?
Ким Чен Ын [364K] более года назад
Есть ли некая разница, отличия.
Можно ли сантехнический фум использовать на газовых трубах и наоборот.
В первую очередь цветом.
Вот фум-лента сантехническая (водопровод),
а вот фум-лента для газовых труб,
как видите для газовых труб фум-лента жёлтая, сантехническая белая.
Отличается и толщиной ленты, для газовых труб обычно используют фум-ленту толщиной, 0,15,0,2 мм, с шириной в 1,5, 2 сантиметра.
Ценой могут отличаться, фум-лента для газа чуть дороже, но не критически.
На газовую фум-ленту должен быть в обязательном порядке сертификат соответствия.
Больше таких принципиальных отличий нет, и сантехническая фум-лента и фум-лента для газовых труб (уплотнение резьбы на газопроводе) материал изготовления фторопласт.
Более того, фум-лента классифицируется по типам (ну или маркам, видам), так к примеру фум-лента тип 3, может использоваться при уплотнении резьбы в трубах с чистой жидкостью ХВС, к примеру) или газов.
То есть тип 3 универсальный, используется и сантехниками и газовщиками.
Я такой фум-лентой и газовые соединения (резьбовые) уплотнял и сантехнические (водопровод).
