Нарезается резьбы на стержне ("теле") гвоздя, вот таким
инструментом плашкой, к плашке нужен вороток.
Плашка по сути гайки с режущими зубцами.
Важно учитывать диаметр стержня гвоздя, плашки бывают от мм и более в диаметре (имеется в виду диаметр нарезной части, а не наружный диаметр плашки).
Чтобы нарезать резьбу на гвозде, в ручном режиме, гвоздь надо закрепить вертикально, то есть нужны тиски.
Далее определитесь с какой стороны будете резать резьбу, если со стороны "шляпки" гвоздя, то шляпку надо срезать (или откусить) если со стороны острой части гвоздя, то смотрите по месту, я откусываю обычно острую часть гвоздя и далее напильником (надфилем) примерно под углом 45 градусов стачиваю тело гвоздя под заход плашки.
Если гвоздь тонкий, можно не снимать фаску.
Далее крепим гвоздь в тисках (вертикально) буквально пару капель масла капаем на плашку, можно и на гвоздь.
Плашку держим строго горизонтально, без перекосов.
Начинаем нарезать резьбу, на плашку давим с постоянным усилием, но не сильно.
Нарезали пару витков резьбы, откручиваем плашку в обратном направлении, удаляем стружку.
Опять же если гвоздь тонкий, можно этого не делать.
Всё, нарезаем резьбу на нужную длину, о выкручиваем плашку.
Если это правая резьба, то при нарезании резьбы, вороток и плашка вращаются по часовой стрелки, откручивается против.
Если резьба левая, то действия те же только плашку и вороток вращаем против часовой стрелки (при нарезании резьбы), да и плашка нужна под нарезание "левой" резьбы.
