Почему провисает бельевая верёвка? Как натянуть чтобы не провисала?
Ким Чен Ын [396K] 2 года назад
Постоянно провисает бельевая верёвка, это крайне неудобно, почему провисает, как натянуть.
Скорей всего потому что купили "обычную" верёвку, а не бельевую.
Бельевые верёвки (к примеру джутовые, или верёвка в ПВХ-оболочке) устойчивые к различным атмосферным воздействиям, включая влагу.
То есть от влаги они на растягиваются и соответственно не провисаю.
Возможно не правильно закрепили верёвку.
Вариантов довольно много, можно конечно самостоятельно сделать конструкцию при помощи которой верёвку натягивают, или научиться вязать само-натягивающиеся морские узлы (что довольно сложно).
Но на мой взгляд проще, приобрести вот такое устройство
для натяжения проволоки, тросов, цепей и верёвок в том числе.
Называется талреп.
Есть с крючками на конце, есть кольцевые, есть со скобами.
Один конец талрепа крепим к поверхности жёстко, например просверливаем отверстие, вбиваем дюбель, закручиваем крючок, или используем анкера.
В другой конец устройства вставляем верёвку и завязываем узел, или делаем петлю, смотрите по месту.
Всё, вращаем вокруг своей оси центральную часть талрепа, верёвка натягивается, вращение в обратную сторону верёвка послабляется.
Почему провисает?
Потому, что она сухая, а бельё на неё вешают мокрое и тяжёлое.
Она сыреет, вытягивается, а потом в таком состоянии, опять, высыхает.
Что делать с этим?
Надо один конец верёвки закрепить наглухо, а другой пропустить через ролик-блочок. Привязать к нему груз. Какой именно - решать Вам, т.к. не понятно что сушить будете, ведь вес мокрого ковра и вес пододеяльника разные.
Как бы не вытягивалась верёвка, провисать она не будет, т.к. груз-противовес компенсирует натяжение.
