Почему ржавеет оцинкованное ведро, как убрать ржавчину с оцинковки?
Ким Чен Ын [396K] 2 года назад
Цинк по идее должен защищать металл от коррозии, но на дне оцинкованного ведра ржавчина и это не осадок.
Причин довольно много:
Цинковый защитный антикоррозийный слой наносится на изделие горячим методом (способом), ведро опускается в специальный ванны с горячим цинком, далее просушка и.т.д.
То есть может быть нарушен технологический процесс при изготовлении ведра, скорей всего ведро не дорогое, не качественное.
Слой цинка не большой, возможно причина в ржавчине это механическое повреждение, то есть ведро попросту роняли отсюда и нарушение целостности покрытия и как следствие ржавчина.
Возможно ржавчина поверхностная, то есть в воде большое количество ржавчины, тут достаточно просто помыть ведро и вытереть на сухо.
Ржавчину можно убрать преобразователем ржавчины, можно народными методами.
Например разрезной напополам сырой картошкой, или добавляем в картошку (предварительно можно пропустить её через тёрку) не много лимонного сока и далее наносим эту кашицу на поверхность.
Чуть ждём и протираем сухой и мягкой тряпкой.
Можно наждачной бумагой, или металлической щёткой удалить ржавчину.
Если ведро проржавело насквозь, то нет смысла с ним возиться.
Далее после того как убрали ржавчину, можно купить вот такой
состав для холодного цинкования "Цинконол", это аэрозольный состав, грунтовка.
Очищенная поверхность от ржавчины должна быть чистой, сухой, обезжиренной.
Встряхиваем баллон и с расстояния 150-200 мм наносим состав на поверхность, просушка, покраска.
Это тот же цинк, только метод нанесения иной.
